Démontage moyeux u2c
Les autres discussions...
Gregu2c
Message par Gregu2c »
Salut à tous ! Voilà j'ai démonté mes moyeux de u2c et il se trouve que sur chacun d'entre eux, il y a d'un côté une petite flasque qui cache le roulement, on peut y voir 2 petits trous, comme-ci il fallait une clé avec 2 tétons (comme celles que l'on utilise pour changer de disque sur une disqueuse) je vais essayer de me fabriquer un outils, mais je ne sais pas si les flasque sont juste mises en force ou si elles sont vissée. Comment faire pour les retirer ? merci beaucoup !!
Re: Démontage moyeux u2c
C'est fileté ! ::thup:
Bon courage !
Effectivement c'est un peu comme la disqueuse, sauf que je crois que sur la disqueuse le pas est inversé. Pour le démontage, j'ai utilisé un pointeau et un marteau en tapotant délicatement, ils sont sorties facilement. Si c'est vraiment trop bloqué, un petit coup de dégrippant, ça aide bien... :;)
Gregu2c
Ok merci les gars pour vos réponses aussi rapide !
D'accord ça marche, j'ai mis la dose de dégrippant et j'ai éssayé avec un pointeau aussi mais ça bouge pas, je vais essayer de me faire une clé sur mesure demain au boulot :;)
