Bonjour je suis à la recherche de conseils pour démonter la pièce devant le volant magnétique écrou de 21 pas à droite ? j'ai lu à gauche il ne vient pas.
Faut il arracher le volant avant ? je ne peux mettre les vis de fixation de l'arache avec les deux vis de Diamètre 8 un ergot obstrue en partie une des deux trous.
J'habite la banlieue de Rouen il parait qu'il y a un spécialiste amateur vers Elbeuf mais je n'ai rien de plus pour le contacter.
Merci à tous j'espère être au bon endroit
Démontage volant magnétique
- Gil76000
- Vos motos : TY TL XL
Il faut prendre le temps de le perdre !!!
- Gil76000
Re: Démontage volant magnétique
Trouvé grâce à ami mécanicien motoculture WD40 et pas à gauche reste l'arrachage
L'arrache tu peux le fabriquer avec une plaque métal perforé et 3 vis / boulons
- Gil76000
Bonjour et merci j'ai confectionné un arrache "multiple" pour les différents éléments nécessitant un outils specifique.
un bon gros fer plat bien costaud avec different perçages.
