debut d une resto de z
Les autres discussions...
dav
Vos motos : d45s u46c
Message par dav »
salut
je sais po si je suis au bon endroit
mais je vous presente ma u 46 c remisée depuis des années
bon y a du taffe mes rien n est impossible
arrivée samedi j ai attaqué cette aprem midi pose d un condo de 4l a l exterieur pour voir cracher la bougie
impec ca marche essais avec plusieur carbu et hop
http://www.youtube.com/watch?v=AW0lB1_hey0
je cherche toutes infos sur les carbus possible a monter sur les u46c
voili voilou :;)
Re: debut d une resto de z
Salut Dav,
Voilà ce que tu peux mettre sur un Z46, suit le lien ICI
dav
Message par dav »
j aurais aimer une petite precision
mon numero de cadre commence par 804...
mon numero de moteur commence par 808...
bon ou pas pour une u46
mci :;)
dav
Message par dav »
dav a écrit :j aurais aimer une petite precision
mci :;)
j ai oublié pour les roulements moteur faut il du jeu c3 partout ou juste pour le vilo :;)
Ta machine date de fin 1953 debut 1954 alors.Ca me parait pas deconnant d'avoir celui qui est dessus si c'est un H16G-217...
Pour le vilo, c'est des aiguilles ou des galets donc les tolérence de jeu sont :
Embiellage :
- montage à aiguilles : jeu diamétral de 0,015 à 0,025 mm
- montage à galets : jeu diamétral de 0,004 à 0,006 mm
- dans chaque cas : jeu latéral de 0,5 mm maxi
Vilebrequin :
- concentricité des portées : saut maxi de 0,02 mm
- concentricité des portées : saut maxi de 0,04 mm après fermeture du carter
Pour les autres roulements, je ne pense pas car pas de différence de température entre bague intérieur et extérieur du roulement, car ils sont tous dans le bloc moteur et sont huilés par la même huile de même température.
dav
Message par dav »
ok mci
je vais commencer le demontage partie cycle pour le sablage
ainsi que le moteur pour changer les roulements et une segmentation
dav
Message par dav »
je cherche l eclaté des pieces pour la u46c
surtout pour la partie fourche coulissante avec les coupelles de direction
SAlut,
Tu peux te rapprocher des éclatés de la Z22 et Z23 pour la fourche.
Bon courage...
dav
Message par dav »
mci j y vais :;)
dav
Message par dav »
question
quelle difference entre les vilos des premieres z46c et la mienne svp
mci
