Pignon de chaine moteur 15 piece de demontage
Les autres discussions...
sequesebastien
Message par sequesebastien »
y a t il quelqu'un dans la région autour de Biarritz qui peu me prêter la pièce de démontage du Pignon de chaine moteur 15 dents.ca se visse sur la piece pour retirer le pignon de chaine moteur ..merci je peu me deplacer..
Re: Pignon de chaine moteur 15 piece de demontage
Si tu as un arrache roulement à trois branches, je pense que tu peux y arriver... mais attention au trou de l'axe à ne pas déformer ::thup:
sequesebastien
merci du conseil, je viens juste de récupérer le kit chaine et le reste , je vais maintenant partir à la recherche d'un arrache roulement 3 branches
yeste64
Vos motos : Motoconfort U46C
Message par yeste64 »
Effectivement avec un arrache roulement trois branches, en s'appliquant, ça vient sans problème
::thup: ::super: ::rire:
sequesebastien
par contre suite à un week pour changer la roue arriere le pignon le frein etc .Je viens de voir que je dois aussi retirer le volant magnetique pour retirer le pignon de moteur .Ou es ce que je peux trouver ce type de produit.
