Bonjour
je pense démonter mon volant magnétique sur ma u54 pour essayer de régler mon avance J ai bien compris comment le mettre mis les 2 vis dans le volant la grosse en butée sur le vilo mais sur la qu'elle y faut agir
Serrer la grosse ou mettre un contre écrou et visser les 2 sur le volant en meme temps
Merci de m éclairer sur ce sujet Bonne soirée a tous
arrache volant magnetique u54c
Re: arrache volant magnetique u54c
Normalement l’écrou sur le centre est soudé...
bonjour
L'écrou central est soudé sur la plaque et tu dois agir sur la vis centrale juqu'à serrage complet et agir avec un coup sec de marteau sur cette vis.
Prends soins de mettre une grosse bille d'acier sur la partie centrale du villebrequin
Bonjour
Ok merci donc serrer vis centrale et ça dois venir Les 2 autres vis maintienne donc l'outil
Encore merci et Salutations
