pige allumage u54c
Les autres discussions...
hayden
pige allumage u54c
Message par hayden »
Bonjour
il y a t'il quelqu'un qui a déja fabriquer une pige d'allumage pour une z54c (pas envie de déculasser ) ça ne correspond pas avec une d 45s ????
merci de m'éclairer sur ce sujet
en vous saluant
Re: pige allumage u54c
Non, moi je déculasse et j'y vais au comparateur... ::thup: ::super:
hayden
Bonjour
il n'y a plus qu'as trouver un comparateur
merci de répondre mais je n'ai pas envie de déculasser
en essayant de trouver une autre solution Je vous envoie mes salutations distinguées
gg11
Vos motos : cz.mz.d45s.c45.u54cz
Message par gg11 »
Beaucoup mieux avec le comparateur
+1 ::thup: oui plus précis avec le comparateur... je confirme...
hayden
bonjour
mais sans déculasser c'est possible ????
oui ou non ça doit pas changer aux millimètres prés vue que le calage change d'après la position du carter::?:
J'ai bon ou' pas
En vous saluant
Il y une solution pour ne pas déculaser, c'est de fixer un disque graduer sur le volant magnétique et le callaga de l'allumage pour les 125 doit se faire à 17.38° avant le Point Mort Haut.
Mais je répète qu'avec un comparateur se sera plus simpe... à toi d'essayer... ::roll:
hayden
Bonjour
Merci pour les infos Je vais y réfléchir Déjà faut je trouve le pmh avec précision et j'avais déjà retirée mes vis platinées pour nettoyer et le carter aussi donc il faut que je remonte tout ça et trouver ce fameux pmh
En vous saluant
