bonjour,
je coince pour trouver les boulons neufs pour remonter le carter de dynamo. c'est du format 7, j'avais trouvé un tige filetée pour remplacer mais ce n'est pas le bon pas de filetage
avez vous eu ce soucis et quelles solutions avez vous trouvé ?
merci pour vos réponses
33didier
probleme de boulons
Re: probleme de boulons
Il faut prendre en occasion en bourse, ou sur internet...
SInon, tout est presque en 6 ou 7 au pas de 125...
merci pour votre réponse.
j'avais imaginé les fabriquer , mais, les tiges filetées du commerce n'ont pas le bon filetage et mon kit de tarauds pour boulons, n'a pas ce modèle (7 pas 125).
je vais donc reprendre mes recherches pour trouver "chaussure à mon pied".
33didier
33didier
et bien voila ! un voisin très sympa qui sait souder a repris mes boulons et refait le bout avec un ecrou... quelques coups de lime et de scie et les boulons sont opérationnels !
je continue donc la restauration...
