kick z57c
Les autres discussions...
fip66
kick z57c
Message par fip66 »
bonjour,j'ai du remplacer le ressort de kick ,celui ci étant cassé,démontage sans souci mais pour ce qui est du remontage , je m'arrache les cheveux.Le ressort ne tient pas ,il saute de son logement peu avant que j'enclenche le dernier quart de tour.Une astuce?Merci.Appel de phares
Re: kick z57c
Ton nouveau ressort vient de quel fournisseur, ne me dit surtout pas que c'est de Ch... ::?:
La refabrication peut être douteuse des fois
fip66
Re: kick z57c
Message par fip66 »
le ressort vient des "Chambrier pere et fils" qui vendent du materiel d occasion.Ledit ressort penetre dans la fente prevue a cet effet mais des que je glisse le carter sur la moto l axe du moteur bute sur le bout de ressort qui traverse la fente du kick,et des que je bidouille pour que cela passe ,he bien le ressort saute.Faut il meuler le "trop" du ressort?
fip66
Re: kick z57c
Message par fip66 »
ou le plier ??
Re: kick z57c
Mesures la profondeur de la fente du kick, et fait en sorte qu'il y est un peut plus sur le ressort du quick. As-tu mesurer les deux déjà ? Pour voir...
fip66
Re: kick z57c
Message par fip66 »
bonjour,j ai mesuré; la partie qui depasse a l interieur de l axe kick fait dans les 2/ 3 mms quand le ressort est rentré au max.
Re: kick z57c
Essayes d'en enlever progressivement et de faire des tests, jusqu'à temps que cela tienne.
