dépose chaine
dépose chaine
1) la chaine est crado et je ne trouve pas de maillon d'attache rapide sur la chaine, y en -t- il sur les chaines de cette époque ? ou bien faut il démonter le volant magnétique pour sortir la chaine ?
2) Je vais attaquer le démontage de la fourche, y a -t- il des précautions à prendre lorsqu'on enlève le T de fourche, les billes des roulements vont elle tomber ??
Je poste une photo de l'état d'avancement des travaux ...
Re: dépose chaine
Bonjour Camp11,
Alors pour la chaine, il y a forcement une maille rapide, si ta chaine est crado, c'est peut-être normal que tu ne la trouve pas... l'ouverture de la maille rapide doit se trouver vers l'arrière de la moto et du côté extérieur...
Après, pour ton démontage de fourche, regardes ICI, tout est expliquer
Bon courage
Bon courage
Re: dépose chaine
Bonjour et merci,
cette semaine, je dépose le moteur et ensuite je m'attaque à l'avant: garde boue, et fourche...
Bonne journée @++++++
