motobecane
dad
Re: motobecane
Message par dad »
J'ai voulu démonter le carter de boîte pour voir l'état des pignons tous ok
J'ai été obliger extraire les boulons tête fendu mauvaise état
avez vous une adresse pour retrouver se type de boulons
Pour le cylindre toujours pas trouvé
Ce WK je décape la partie cycle
dad
Re: motobecane
Message par dad »
Je me suis remis sur la machine après démontage , décapage, j'en suis a la peinture j'ai pris les références AC063/LANCIA 847 me semble un peu foncé .
Pour les jantes et le guidon je les ai peintes je n'ai pas suivant scrupuleusement le modèle original.
Pensez vous que je dois changer la bobine HT par une externe? ( comme indiqué sur le forum )
Bonne journée
Dad
dad
Re: motobecane
Message par dad »
photo peinture jantes
dad
Re: motobecane
Message par dad »
peinture me semble foncé
dad
Re: motobecane
Message par dad »
je suis au remontage elle démarre ne prend pas les tours vis platiné et conda neuf
pouvez vous me dire d ou vient le problème
merci
Re: motobecane
Si condo neuf et vis platinées à 0.35, je pencherai pour l'allumage => a vérifier, l'étincelle doit se faire à 2.1mm avant PMH
Y a-t-il des étincelles aux rupteurs, si oui bobine HT a changer !
Bon courage
dad
Re: motobecane
Message par dad »
toute petite étincelle de temps en temps au rupteur
fume noir bougie noir
pensez vous que ça vienne de la bobine HT ?
OU carburateur
Re: motobecane
Ca ne doit pas venir de la HT alors... il faut vérifier le réglage du carburateur avant de toucher à l'allumage.
Quelles sont les références du carbu ?
dad
Re: motobecane
Message par dad »
Carburateur Gurtner M19
BS
Re: motobecane
Les caractéristique des réglages du carburateur M19 sont ICI
::super:
