Presentation
Re: Presentation
A la vue de la page sur le changement du ressort je crois comprendre comment il se positionne
Mais je me pose la question de savoir s'il existe une technique pour le faire
Re: Presentation
Maintenant que j'ai changé le ressort de sélecteur
remonté l’embrayage
reposé le moteur sur le cadre
C'est le joint de culasse qui a explosé et je ne sais pas pourquoi?
manque de serrage par le précédent propriétaire (moi je n'avais pas touché la culasse)ou soupape d’échappement qui ne s'est pas ouvert, j'ai peut être remis trop d'huile... ?
C'est donc reparti pour un démontage.
Quand j'ai acheté la moto elle tournait bien, il y avait juste ce problème de vitesse
Je vais finir par enlever les roues et mettre des skis à la place car quand tout fonctionnera normalement il y aura surement de la neige ...
remonté l’embrayage
Re: Presentation
Oui je sais c'est chiant, mais c'est aussi cela les vieilles...
Un coup c'est ça, le lendemain c'est autre chose...
Vas y cool Guillaume
Re: Presentation
J’ai un problème sur le remontage de tige culbuteur
1- elles ont une longueur différentes et je ne l’avais pas vue au démontage
2-dans qu’elle ordre vont elles?
Celle de l'échappement est placé intérieure moteur et celle d'admission extérieure il me semble
Mais je ne suis pas sur
Quelqu'un pour m'aider
Guillaume
Guillaume
Re: Presentation
Et voilà le moteur est remonté et j'ai fait les premiers essais
Malheureusement la moto tourne super bien au ralenti mais elle ne monte pas dans les tours
Elle pétarade et je n'arrive pas à accélérer pourtant la bougie est neuve
Je vais fouiller dans le forum pour trouver le problème
Re: Presentation
Réglage culbuteur,
Ou ayant un problème un peu comme le tiens, c'était un mauvais calage (le volant se décalait à chaque fois après le calage), tu peux enlever la bougie, et vérifier que le rupteur s'ouvre juste avant le point mort haut, ça te donnera une idée si le calage semble un peu prêt ok
Re: Presentation
Merci pour l'info
j'ai commencé par régler à nouveau les culbuteurs et nettoyer le carburateur et tout semble aller mieux
simplement la moto manque de puissance
par exemple je n'arrive pas a monter chez moi, même en première j'ai l'impression d'être en 3e
je me demande si ça peux venir du réglage du carburateur.
donc c'est reparti pour le forum
Re: Presentation
bonsoir,
+1 avec program,ça m'est aussi arrivé sur ma c45,allumage decalé....
Re: Presentation
Oui, voir cela... et après ton embrayage colle-t-il bien ??
