bonjour d'un jeune passioné
Posté : mer. 26 août 2015 22:35
par jeandu26
bonjour , j'ai 17 ansje suis dans la drome et hier je me suis acheté une U54C de 1956 , je voudrais la restaurer entierement ,mais avant de la demonter je voulais la faire démarrer . Ce matin j'ai donc nettoyé le carbu ,elle a démaré mais a peine dix seconde puis "breeuu" ensuite j'ai réssayé cet après midi et des flammes sortée du filtre a air , quel est le probleme ?
Re: bonjour d'un jeune passioné
Posté : jeu. 27 août 2015 20:02
Bonjour et bienvenue Jean,
Probablement un problème d'alimentation le mélange (air/essence) n'étant peut-être pas bon, il y a des retours d'explosions.
Voir aussi l’étanchéité des joints...
A priori elle fonctionne puisque tu as réussi à la faire fonctionner quelques secondes. Par contre si elle n'a pas tournée depuis longtemps, n'insiste pas sur le démarrage avant de t'assurer que le réservoir est propre (pas de dépôt de rouille, etc...) et avec de l'essence neuve.
Le mieux est de commencer au minimum par vidanger le moteur (attention pas d'huile haute performance ou de synthèse) une huile minérale basique, puis je déculasserai pour vérifier qu'il n'y a pas trop de dépôt ou résidus durs qui risquerait d’endommager la chemise et le piston.
Tiens-nous informé,
Posté : ven. 28 août 2015 10:51
par jeandu26
Merci pour votre réponse , effectivement les carburateur fuit ,pour le réservoir je l'avait enlever a l'avance j'y avait mis en bidon propre car le réservoir et plein de rouille . Par contre je ne sais pas comment la vidanger , y a t'il un post l dessus ou pouvez vous m'expliquer ?
Posté : ven. 28 août 2015 18:52
Tout simplement en dévissant le bouchon qui est sous le carter moteur sur la plaque du sélecteur de vitesse, c'est la même huile qui circule dans l'embrayage et la boite. Une clef de 21 je crois et le tour est joué !
Si c'est très sale, je te préconise de mettre l'huile neuve, de faire tourner, bien laisser chauffer, rouler un peu avec si tu le peux pour faire une sorte de rinçage. Surtout, je le redis, pas d'huile haute performance, les huiles modernes sont détergentes et sur un vieux moteur tu auras plus de problème qu'autre chose, de plus elles sont beaucoup trop collantes pour des moteurs ancien qui ne tournent pas assez vite pour la projeter bien comme il le faudrait.
Posté : lun. 31 août 2015 10:15
Bienvenue à toi Jeandu26...
