Nettoyage rupteur
- Vos motos : Z54c
Nettoyage rupteur
Vous avez des conseils pour mettre au propre les rupteurs, évaluer leur qualités?
David
David
Re: Nettoyage rupteur
Mets une photo pour voir leur état... donner un petit coup de papier de verre 600 sur les toucheaux, vérifier la qualité de la masse et de l'isolation des rupteurs en étatnt ouverts...
Peux-tu faire des photos de profil pour voir le reste d'épaisseur des toucheaux, stp
Mais déjà comme cela, ça ne me parait pas si moche...
Si tu as des étincelles aux rupteurs, à mon avis tu as une fuite de la Haute Tension, pour moi déjà changement de la bobine HT. J'ai eu le même souci, et je suis passé en bobine HT externe de mobylette sous le réservoir. ET plus d'étincelles et ça tourne aussi beaucoup mieux...
Des étincelles au niveau des rupteurs peut aussi indiquer que le condensateur ne fait plus tout son boulot...
Si c'est lui qui est en train de rendre l'âme, les rupteurs ne vont pas durer longtemps car les arcs répétées vont détruire les pastilles.
- Vos motos : Z54c
Hello,
Je viens tout juste d'installer une bobine HT, placé sous le réservoir.
Merci du conseil, Je vais changé le condensateur.
Comme on peut le voir sur cette vidéos https://www.youtube.com/watch?v=AnNd2GRmW5oo, mon problème y ressemble beaucoup.
Je reviens sur le sujet initiale, que dois je faire ou utiliser pour nettoyer au mieux les rupteurs?
Merci.
Merci.
Moi je donne un coup de papier de verre 600 et degraisser le tout.
