rôle de la résistance sur circuit d'éclairage
Posté : mar. 1 août 2017 18:44
par zeverybest
quelqu'un peut me dire quel est le role de la resistance monté en parallele a l'ampoule de veilleuse ?
A part réduire l'intensité de cette derniere, ou faire une charge suffisante pour éviter les pic de tension, je ne vois pas trop
Surtout que 0.3 ohm, ça doit chauffer pas mal
Re: rôle de la résistance sur circuit d'éclairage
Posté : jeu. 10 août 2017 09:52
Il me semble qu'elle sert effectivement à adapter le circuit pour réguler, éviter les surtensions et doit aussi avoir un rôle de charge en cas de claquage de l'ampoule car l'alternateur ne supporterait probablement pas longtemps de rester en circuit ouvert côté éclairage.
Posté : jeu. 24 août 2017 18:55
par Henri
Elle aussi un effet régulateur car plus la tension de l'alternateur monte et plus le courant augmente donc plus sa température augmente. Comme sa résistance croit avec la température, la chute de tension à ses bornes croit réduisant ainsi l'effet de l'augmentation de tension de l'alternateur.
Posté : dim. 27 août 2017 00:48
Merci Henri pour ces compléments d'information.
