manque de puissance d'éclairage
Posté : ven. 30 août 2013 11:53
bonjour, j'ai une motobécane z 54c de 1955 (125cm3) et je manque d'éclairage. Les phares éclairent mal et il suffit que j'appuie sur le klaxon pour ne plus rien avoir meme accéléré. J'ai donc testé la bobine et l'ampoule des phares.
resultat :-0.6 ohm pour la bobine 35 watt pour 6 v
-2.5 ohm pour l'ampoule principal 25watt (1.5-1.7normalement)
-le faisceau est neuf et la masse en bonne état
J'aimerais donc savoir si l''ampoule peut causer à elle seule le manque de puissance, si il serait judicieux de refaire le bobinage de la bobine et si en plus de ca il est possible d'augmenter la puissance d'origine (augmentation diametre fils, nombre de spires, bobine supplémentaire ,..).cordialement
