allumage d45s
jfb31
allumage d45s
Message par jfb31 »
Bonjours:
En vue de redémarrer ma machine je teste l'allumage:
-pas d'étincelle à la bougie même avec d'autres bougies de moto et d'auto neuves (fil extérieur et antiparasite bons)
-étincelle aux vis platinés visible (est ce normal ?? )
-je découvre que le feutre est manquant reste le languet cassé derrière le rivet !!! (est ce que le feutre a un rôle électrique ???).
Je vais démonter le carter pour contrôler le fil qui part de la bobine à la borne extérieure.
Il me faudrait aussi contrôler la bobine (je ne sait pas trop comment hormis la continuité ??).
si quelqu'un peut m'aider ?....Merci par avance
Re: allumage d45s
Non étincelles aux vis platinées ce n'est pas normal, elle ne sont pas isolées... Faut démonter, nettoyer et remonter...
jfb31
Re: allumage d45s
Message par jfb31 »
Bonjour :
J'y avais un peu pensé...mais quand on est pas de la partie !!!!
en tout cas MERCI encore ..jf
dav
Vos motos : d45s u46c
Re: allumage d45s
Message par dav »
la presence importante d etincelle au vis peut signaler la mort du condo a changer
pour la bobine oui il faut un appareil specifique
