Je viens de réceptionner ma moto! Et je viens de la "réveiller" pour la première fois en 12 ans... Un grand moment!
Motoconfort C45S, toute originale.
Par contre, je n'ai pas de jus en sortie d’éclairage. Pensant que c’était la connexion entre la vis et la bobine en interne qui avait cassé, j'ai démonté le volant magnétique, mais la liaison semble bonne.
En revanche, j'ai remarqué que l'un des ressorts de rappel du volant magnétique était cassé.
Ou puis-je en trouver un de remplacement? Et cela peut il etre la raison pour laquelle je n'ai plus d’éclairage?
(0V a toutes les bornes, masse prise en plusieurs endroits, par contre, pas de souci a l'allumage, elle se lance au premier coup de kick).
D'avance merci pour vos conseils!
Ressort rappel volant magnetique
Re: Ressort rappel volant magnetique
As-tu une photo pour nous montrer, cela sera plus parlant...
C'est le ressort de l'avance automatique, donc, s'il t'en manque un, tu vas avoir un soucis avec l'allumage...
Tu peux trouver ton bonheur en bourse ou peut-être sur le net...
J'imagine que ca arrivera probablement à d'autres donc voila l'adresse qui m'a permis de résoudre mon problème:
http://www.retro-motos-pieces.fr/massel ... &results=7
Un peu cher pour deux bêtes ressorts, mais c'est tout ce qui l'empêche de démarrer!
La suite à la réception du colis!
