Bonjour. Je n'ai pas de batterie sur ma U46C pourtant sur une position de mon commodo le phare fonctionne !!! . Mon commodo a apparemment 4 positions ...à quoi servent elles ? Veilleuses, codes , phares et ???
Le klaxon fonctionne avec la batterie je suppose ?
Batterie et commodo
Re: Batterie et commodo
Les veilleuses et klaxon sur batterie, le reste sur volant magnétique...
Pour le commodo, tu as raison avec la 4ème position pour la klaxon..
Ou est branchée la masse de la batterie à l'origine SVP ?
Merci pour le shéma mais je l'ai déjà, je voulais connaitre l'endroit exact en fait ou la masse de la batterie se branche sur le cadre ?
A mon avis, au niveau de la vis de maintient boite à touils-garde-boue AR.
