Fourche U46C 1955
Georges
Vos motos : Kawa ZR7 Motoconfort U46C
Fourche U46C 1955
Message par Georges »
Petite question, histoire de passer l'apéro à cogiter..!! ::oh:
Je suis en train de nettoyer et redonner un peu de fraicheur à ma fourche.
Le ressort se démonte, OK, je l'ai fait pour nettoyer le fourreau, mais..
Est ce que le petit tube plongeur chromé se démonte.?
Je voudrais bien le nettoyer, voir même passer au Belgom Chrome..
Quelqu'un sait il si ce tube se démonte ou bien, si il est soudé sur le fourreau.
Une petite photo jointe, c'est plus parlant.
Merci de vos réponses, et Bon Appétit, bien sûr..
Re: Fourche U46C 1955
Au vu de la revue technique Z23, qui a une fourche similaire, je dirais que non... ::sceptique:
Bon courage pour la suite sinon, et surtout bonne apéro aussi... pas maintenant bien sur... ::thup:
Georges
Merci zub pour cette réponse. Je continue mon remontage.. ::thup:
narvall
Vos motos : U46c
Message par narvall »
Bonjour
Même soucis j'ai un choc sur le bas du bras de fourche et j'aurais voulu démonter ce tube de guidage sur une U46c de 1955 également.il n'est pas très important je vais faire fabriquer un outil de diamètre 36 mm extérieur et 26,6 mm intérieur pour forcer à l'endroit déformé .c'est juste esthétique le plongeur ne frotte pas.
narvall
Vos motos : U46c
Bras de fourche-4.jpg (10.86 Kio) Vu 25785 fois
c'est ce choc qu'il faut que je répare ou recharger .je pense faire un polissage et verni ensuite le chromage n'est pas dans le budget.
narvall
Vos motos : U46c
je vais changer la fourche car les 2 parties coulissantes rep 406.604 sont faussées: flèche 5 mm sans doute due à un choc de la roue sur un obstacle. le redressage n'est pas trop la bonne option au niveau sécurité si on peut en trouver une en bon état.
Vos motos : z-46-c 1953
Message par philippe33 »
Salut Narvall
Pour l'esthétique j'avais le meme problème que toi , alors j'ai plaqué et collé une feuille d'alu d'imprimerie et ça le fait !
narvall
Vos motos : U46c
Le bras droit de la fourche était enfoncé sur 70 mm en partant du bas.A l'aide d'un cylindre creux Ø 35,9 mm extérieur,Ø 24 mm intérieur poussé jusqu'à l'enfoncement et quelques petits coups de marteau le bras est réparé .Ensuite polissage et vernis 2 ou 3 couches.
Bras droit avant retouche.jpg (14.11 Kio) Vu 25533 fois
