problème gros moyeux avant Z2C
jean70
Message par jean70 »
Dans ma présentation (... de juin 2019... je 'ai pas beaucoup posté...), je vous parlais d'une autre Z2C en vrac et bien rouillée, eh bien ça y est j'en suis au remontage.
Contrairement à la 1ère, elle a les garde boues "ronds" et les gros moyeux, comme ma Z46C.
Problème, je n'arrivais pas à monter la roue avant.
Vérification faite avec ma Z46C, le moyeux sont trop larges.
Sur la 125, ils ont une largeur de 94mm et sur la 175 de 106mm, soit 12mm plus larges.
Alors soit le souci vient de mes moyeux ou alors de mes "T" de fourches trop étroits.
Qu'en pensez-vous ?
Pas moyen de diminuer la largeur du moyeu au tour.
De plus le flasque de frein a une partie centrale de 25mm contre 20mm pour la 125, ce qui augmente encore de 5mm la largeur totale.
Si vous voulez, je ferai des photos.
Et quoique vous répondiez, je trouverai forcément une solution et je vous en ferai part.
Jean
jean70
Re: problème gros moyeux avant Z2C
Je n'ai pas trouvé d'infos sur les différences de largeur des moyeux, mais quoiqu'il en soit, ce moyeu large existe bien et j'en fais quoi ?
J'ai passé pas mal de temps dessus pour le décaper et le peindre et j'ai mis des roulements neufs, alors ma décision est prise.
Je pensais ne pas pouvoir le réduire au tour, mais le couper au milieu oui.
Alors dérayonnage de la roue, et c'est parti :
Tronçonnage également de l'entretoise :
La nouvelle largeur avant soudage :
Après soudure puis nouveau passage sur le tour pour "l'embellir", reste à diminuer aussi l'enjoliveur.
(vous pouvez voir les photos en plus grand en cliquant dessus)
Ensuite re-rayonnage puis montage sur la fourche, c'est nickel.
Pour l'alignement à la soudure, j'avais fait un repère pour remettre les 2 morceaux à leur place puis j'ai tourné une tige du diamètre de l'axe et de longueur égale à la largeur du moyeu puis serrage dans l'étau.
Ensuite soudure par points tout autour, c'est pour ça que je l'ai rafraîchie ensuite au tour, mais pas de soucis, c'est solide.
