DEVISSE ECROU D ECHAPPEMENT + jante
BONJOUR,
Une question bête pour un débutant: comment dévisser un écrou d échappement de motobecane 125 Z car il est bloque et j ai peur d écraser les petites lamelles avec une pince multiprise , si il faut fabriquer un outil spéciale merci de me montrer une photo, ou si il y a une technique sans outil spéciale elle sera la bien venue merci d avance
et une autre question pour dévisser l écrou de la jante arrière celui avec les deux petits trous vers la gauche comme un écrou normal ou vers la droite à l inverse de la normale
merci pour vos réponses
Re: DEVISSE ECROU D ECHAPPEMENT + jante
Pour l'ecrou d'échappement, tu peux y mettre du WD40 pour dégripper, mettre aussi du décapfour, pour y nettoyer le noir de la calamine, et s'il faut, créer un outil avec une grosse clé percée de petits trou pour y passer des tiges en fer qui viendront se loger entre les ailettes de l'écrou d'échappement.
C'est un sujet un peu ancien, mais pour ma part je viens de démonter l'écrou d'échappement en mettant un chiffon bien entouré sur l'écrou et démontage avec une pince multiprise.
Bonjour.
Confronté à la même difficulté, j'ai testé plusieurs technique sans succès : Collier autour de la collerette pour ne pas endommager les ailettes avec une pince étau, chauffage au décapeur thermique... jusqu'à ce qu'un autre restaurateur de Z56C rencontré sur une bourse me signale qu'il l'avait démonté au burin !
J'ai acheté sur la sus-dite bourse un écrou et un joint neuf (25€ + 3€) et une fois rentré chez moi, j'ai appliqué sa méthode de bucheron... ça l'a fait !
Bonjour jpv17,
Oui effectivement ça marche bien la méthode burin, quand il n'y a pas le choix...
Oui du effectivement le faire pour un copain, malgré le super état de l'écrou...
Mais bon pas le choix...
Je déterre le topic, j'ai lu il y a un certain temps, peut etre ici sur le forum, que l'on pouvait utiliser une chaine de vélo pour démonter proprement! Ca marche super bien pour moi en tout cas!
Pour ma part j'ai fabriqué ça: une vieille clé plate agrandie, percée, des clous emmanché et soudés par derrière.
Pas mal du tout ta clef maison
