Fortes vibration dans le guidon de ma Z 54 C
BIELLEZEBUTE
Message par BIELLEZEBUTE »
A partir de 60 Km/heure ça vivre désagréablement dans le guidon et ça va en s'amplifiant si on monte en vitesse.
Y a t'il une erreur de montage de ma part dans la potence ou la fixation du moteur ?
Ou bien une astuce pour diminuer ces vibrations ?
Re: Fortes vibration dans le guidon de ma Z 54 C
Salut BIELLEZEBUTE,
Bon, le coté positif c'est que normalement tu n'auras pas beaucoup plus de vibrations vu que tu es déjà quasi au maxi de la vitesse... ::p
Sinon, je pense que tu peux avoir une multitude de raisons...mais commençons par essayer d'éliminer les causes simples :
_Les pneus déformés ou avec un hernie
_Les roues voilées
_Ressort de fourche cassé, dévissé ou mal montés (il faut visser le plongeur de plusieurs tours avant de fixer la _roue et le garde boue sinon ça gigotte dans le fourreau de fourche)
_manque de graisse dans la fourche
_Té de fourche mal serré
_route pourrie ::roi:
Bon, la fixation du moteur si tu as bien vérifié et serré tout les boulons (tiges arrière et collier rigide sur l'avant), je ne pense pas que ce soit ça...
Perso, j'avais un ressort de fourche qui était cassé quand j'ai remis en route ma U56 et le phénomène était ressemblant.
Bon courage,
Commence par faire comme dit Motoludo... cela va eliminer quelques pistes...
greg26
Message par greg26 »
j’espère que tu as résolu ton souci de vibration. Moi j'ai un autre souci quand je remonte ma fourche je me retrouve avec un fourreau plus long que l'autre. Ca s'explique par un ressort qui est plus long que l'autre (après démontage et comparaison) ?????
Je l'ai remonté à l’identique et forcément je suis ennuyé pour remonter ma roue avant.....
Précision c'est une fourche de U54C.
Galère.....
