Vitesse qui ne "tient" pas
Bonjour, je vient de récupérer un moteur de motoconfort U54C.
Je l'ai monté sur ma Z54C, il fonctionne très bien, démarre en 2 coups de Kick, bonne compression, mais le seconde ne "tient" pas, ce qui fait que je démarre en première et passe directement en troisième ...
Le gars qui m'a vendu le moteur ne me comprend pas et comme il loin de chez moi, c'est compliqué.
J'ai encore un bas moteur en "stock" qu'est-ce qu'il faut que je change ?
Les pignons ou le sélecteur ?
Merci d'avance
Jeff (alias Badgeman)
Merci d'avance
Re: Vitesse qui ne "tient" pas
Qu'est ce que tu dis par elle ne tens pas, tu l'enclenche et apres elle saute ???
j'ai aussi le meme probleme depuis ce soir, je met un coup de kick et la premiere s'enclanche??????
Quand tu appuies sur ton sélecteur, soit en avant, soit en arrière, revient-il bien à la position initiale ?
Ce qui ce passe exactement : je démarre en première ... impec, dès que j'agi sur le sélecteur pour passer en seconde, il y a un bruit "cling cling cling" et la vitesse n'est pas enclenchée, et dès que j'appui de nouveau sur le sélecteur, je passe en 3, et là tout va bien ...
On peut rouler sans seconde, mais j'aimerai bien résoudre ce problème pour avoir une conduite plus agréable et plus fluide ...
S'il y a du bruit comme ça, je suis désolé de te le dire mais de une c'est dangereux, et de deux, j'espère que ton pignon de deuxième n'est pas cassé
Pour moi, il faut vidanger, déposer le moteur, enlever le sélecteur, et voir dans la bête pour ou elle a mal
Courage !!!
Courage !!!
Merci Zub, j'ai un peut de boulot sur une autre moto, je me mettrait dessus cet hiver ... je vous tiens au jus ...
Merci et bonne route !!!
je viens de trouver le problème à cette vitesse qui se d éclanche seule.c'etait au niveau du bloc vitesse en dessous du moteur.
J'avais un ressort hs.
Plus d'info me contacter.
En gros faut retirer le moteur , devisser le bloc vitesse ( c'est en dessous).
Puis demonter le bloc ( 3 visse a retirer ) et finalement venir chercher le ressort qui est au fond du systeme.
C'est l ressort de rappel donc, j'ai le même souci en ce moment... je dois le changer aussi ...
Donc, j'ai changer la plaque selecteur (qui se trouve sous le moteur) et j'ai retrouver ma seconde ...
Je peux, enfin rouler normalement et en toute tranquillité ...
Merci pour vos message.
Jeff
Jeff
