Démarrage moteur Z46C
Motobecane67
Re: Démarrage moteur Z46C
Message par Motobecane67 »
Bonjour à tous !
Hier c'était atelier bricolage sur la Z après quelques temps sans n'avoir rien effectuer dessus entre les autres restaurations et le boulot..
Petite surprise j'ai une fuite d'huile sous le moteur au couvercle du carter la ou ce situe l'écrou de vidange. Pour pouvoir résoudre ce problème faut-il déposer le moteur ? Vu que le couvercle du carter repose quasiment sur les tubes du cadre..
Jerome74
Message par Jerome74 »
pour enlever la trappe du sélecteur, effectivement tu vas être obligé d'enlever le moteur
Tu peux voir ICI, ça va t'aider ::thup:
Motobecane67
Merci pour vos réponses. J'avais pas vu ce post, il va maider.
Que me préconisé vous de faire comme entretien (hors le changement du joint) si déjà je dépose le moteur ?
Changement du câble d'embrayage, vérification du pignon de sortie de boîte ainsi que la chaîne. ::super:
Motobecane67
Merci. J'en profiterai pour effectuer tout cela si déjà je sort le moteur du cadre.
