Z 56 Démontage carter de transmission primaire
pepe44
Message par pepe44 »
J'ai deux questions pour remonter mon moteur de Z56.
1. Mon carter de transmission primaire (côté droit de la moto) était monté sans joint papier, est-il nécessaire d'en faire un ou un joint type silicone gris est-il suffisant ?
2. Au démontage, je n'ai pas repéré la position des basculeurs d'échappement et d'admission (ou viennent se loger les rotules inférieures des culbuteurs). Ces rotules sont alignées avec le cylindre. Il me semble qu'on a dans l'ordre : cylindre, basculeur d'échappement, basculeur d'admission Est-ce exact ?
Merci de votre aide
Pépé 44
Re: Z 56 Démontage carter de transmission primaire
Pas de joint papier pour le carter, mais tu peux utiliser de la pâte, pas de soucis, mais pas trop tu étales un fin filet avec ton doigt... ::smile:
Pour les basculeurs, admission vers l’extérieur, échappement vers l'intérieur :;)
