Pb démontage moteur
Pb démontage moteur
J'ai entamé de démonter complètement le moteur de ma D45S Je patatra... Impossible de désolidariser les carters (bas moteur). Je ne sais pas du tout comment arriver à débloquer cette situation. Une idée de la procédure à suivre?
Re: Pb démontage moteur
DEjà,coté embrayage,remerts ta pedale,et appuies,ca devrait decoller ton carter,allumage,il faut chauffer au niveau du roulement,et ça doit sortir
ATTENTION aux rondelles de calages qui peuvent tomber ou resté collée sur les carter,on y va doucement,hein !
Je vais chauffer demain et je verrai. Merci pour l'information.
J'ai chauffé, trouvé des mains supplémentaires et hop c'est sortie, enfin...
