Démontage carter embrayage z22c
J ai tenté en vain de démonter mon carter d'embrayage sur ma z22c , après avoir viré la vis centrale et le filtre, j'ai réussi non sans mal à dévisser les 8 vis du carter ... et la traversante en haut du carter d'allumage , le carter a bougé d' un demi millimètre ... impossible de le sortir , j'ai épluché la rmt sans succès ... il a l'air d'être retenu par le haut ... là je sèche ,... à la remise en huile , je verrai bien s'il est encore étanche mais j'en doute fort et je serais sûrement obligé de faire un joint ... des idées :?: Merci d'avance
Re: Démontage carter embrayage z22c
Salut à toi GenLee,
Je pense que ça bloque un peu au niveau des axes de came et basculeurs, tapote un peu avec un mallet pour aider un peu...
merci de ta réponse , je tenterai si ça fuit mais je croise les doigts
Bon ça suinte un peu derrière en bas, je tente une réparation de fortune ? application de pâte a joint juste à la jointure à l'extérieur en ayant vidangé bien sûr ? vos avis ...
misson réussie non sans mal , j ai bien chauffé au décapeur et tapoté au maillet caoutchouc ... dois je démonter la pompe pour le remontage car j'ai essayé de remettre la carter a blanc et j'ai du mal à le remettre en place
Une bonne chose de faite en tout cas...
voilà , c'est fait j'ai refait mon joint, j'ai tapoté au maillet caoutchouc doucement et je suis arrivé a assembler ces carters ... j'ai mis de la noire en pâte a joint, j'en ai profité pour recharger une vis de la platine de sélecteur qui suintait ... j'ai (encore) une question ... puis je changer les joints de pompe à huile et donc démonter la pompe sans enlever le carter si ça fuit à ce niveau là ? Merci
Je pense que oui, en ayant fait une vidange préalable...
ça suinte a l'endroit ou je m y attendais le moins , par le bouchon de vidange mais vraiment léger ... ce bouchon sans prise c'est une horreur , il est pas mal abimé et j ai serré à la clef a bougies mais peu de force pour comprimer le joint cuivre en place ...
redémontage pour nettoyer nickel et refaire les plans de joints ...
