bonjours, je voudrais monter un piston de zs 125 sur un moteur 125 z pour augmenter la compression, est-ce possible sans modifs? et quel fournisseur dispose de ces piston "haute compression"?
merci à tous pour vos renseignements.
montage d'un piston "zs" sur moteur z
Re: montage d'un piston "zs" sur moteur z
Bonjour YT,
J'ai à ma connaissance deux type de pistons sur 125 Z :
1 - Ancien modèle : 29,5 mm de milieu d'axe au haut du piston. Compression de 6,9.
2 - Nouveau modèle : 31,3 mm de milieu d'axe au haut du piston. Compression de 8.
Ces deux pistons ont équipés successivement les Z56C
A voir si le nouveau modèle à équipé les ZS
merci pour tes explications, je vais regarder les valeurs de mon piston car ce serait mieux de passer à 8 de compression.
C'est clair
un peu plus de patate c'est toujours mieux...
bha oui, si ça pouvait éviter de me faire rétrograder dés qu'il y a un faux plat...
Et pour les fournisseurs avez vous une idée où je peux trouver cette merveille?
Le piston est-il adaptable sur un moteur U54
merci et A+ ::fume:
merci et A+ ::fume:
Chez henoux, mais uniquement en 175cc
