A qui appartient ce n° de moteur
THOMIATA
Message par THOMIATA »
voilà vu que mon carbu est celui d'une 46c je me demande si le moteur ne l'est pas également, je n'est pas de bouquin pour connaitre l'info, mon n° de moteur est 872424, qui me dire si il provient d'une 57 ou d'une 46
Merci :;)
Re: A qui appartient ce n° de moteur
Les 46C démarrent de 472XXX à 494XXX, donc se n'en est pas une.
Par contre ton numéro moteur est bien un moteur de 57C :;)
Pour en être sur, sur les Z46C l'allumage avec HT en sortie direct à la bougie, par contre pour les Z57C, l'allumage avec HT en sortie sur bobine externe ::thup:
Voilou !!!
THOMIATA
::super: merci zub, donc c'est bien un moteur de 57 avec un carbu de 46, la bobine est situé sous mon réservoir, c'est une bonne nouvelle meme si je suis déçu qu'elle fonctionne mal et que je dois faire du démontage.
aujourd'hui je vais enlevé le pare chaine pour préparer le démontage de l'allumage pour vérifier si tous va bien au niveau des masselottes. pour le carbu je vais commencé par réglé mon problème de remplissage de la cuve qui fait caler mon moteur en marche.
THOMIATA
le N° de moteur était indiqué sur la plaque de mine ::rire:
Ton numéro moteur doit être indiqué sur la plaque de cadre sur la potence du guidon et sur la plaque moteur sur le carter d'allumage... :;)
Le numéro de cadre doit être indiqué sur la partie de renfort du cadre en-dessous du réservoir et aussi sur la plaque de cadre sur la potence du guidon.
