Démontage carter embrayage z22c
GenLee
Vos motos : Z22C
Message par GenLee »
J ai tenté en vain de démonter mon carter d'embrayage sur ma z22c , après avoir viré la vis centrale et le filtre, j'ai réussi non sans mal à dévisser les 8 vis du carter ... et la traversante en haut du carter d'allumage , le carter a bougé d' un demi millimètre ... impossible de le sortir , j'ai épluché la rmt sans succès ... il a l'air d'être retenu par le haut ... là je sèche ,... à la remise en huile , je verrai bien s'il est encore étanche mais j'en doute fort et je serais sûrement obligé de faire un joint ... des idées :?: Merci d'avance
Re: Démontage carter embrayage z22c
Salut à toi GenLee,
Je pense que ça bloque un peu au niveau des axes de came et basculeurs, tapote un peu avec un mallet pour aider un peu...
GenLee
Vos motos : Z22C
merci de ta réponse , je tenterai si ça fuit mais je croise les doigts
GenLee
Vos motos : Z22C
Bon ça suinte un peu derrière en bas, je tente une réparation de fortune ? application de pâte a joint juste à la jointure à l'extérieur en ayant vidangé bien sûr ? vos avis ...
GenLee
Vos motos : Z22C
misson réussie non sans mal , j ai bien chauffé au décapeur et tapoté au maillet caoutchouc ... dois je démonter la pompe pour le remontage car j'ai essayé de remettre la carter a blanc et j'ai du mal à le remettre en place
Une bonne chose de faite en tout cas... ::thup: ::thup:
GenLee
Vos motos : Z22C
voilà , c'est fait j'ai refait mon joint, j'ai tapoté au maillet caoutchouc doucement et je suis arrivé a assembler ces carters ... j'ai mis de la noire en pâte a joint, j'en ai profité pour recharger une vis de la platine de sélecteur qui suintait ... j'ai (encore) une question ... puis je changer les joints de pompe à huile et donc démonter la pompe sans enlever le carter si ça fuit à ce niveau là ? Merci
Je pense que oui, en ayant fait une vidange préalable... ::thup:
GenLee
Vos motos : Z22C
ça suinte a l'endroit ou je m y attendais le moins , par le bouchon de vidange mais vraiment léger ... ce bouchon sans prise c'est une horreur , il est pas mal abimé et j ai serré à la clef a bougies mais peu de force pour comprimer le joint cuivre en place ...
GenLee
Vos motos : Z22C
redémontage pour nettoyer nickel et refaire les plans de joints ...
