Bonjour à tous;
Je dois avoir un problème de prise d’air au carburateur de ma Z46C de 1954, celui-ci est parti pour révision complète chez le carburologue82.
Il semblerait qu’il y ait plutôt une prise d’air à la pipe d’admission (?) or celle-ci est partie intégrant du cylindre et ne se démonte pas. Comment faire pour repérer la fuite éventuelle et surtout pour y remédier au niveau de la pipe?
Merci de vos conseils!
Prise d’air carburateur ou pipe d’admission?
- Vos motos : Z46C
Re: Prise d’air carburateur ou pipe d’admission?
Si tu dois changer la pipe d'admission, c'est un changement de culasse malheureusement...
- Vos motos : Z46C
On m’a conseillé en cas de prise d’air à la pipe (ce qui me parait quand même curieux...), de mettre de la colle Loctite bi-composant Epoxy, puis ponçage et remettre le carbu, ce qui évidemment éviterait de démonter tout le moteur et colmaterait la fuite.
