bas moteur de z
dav
Vos motos : d45s u46c
bas moteur de z
Message par dav »
salut
j aimerais avoir des in fos sur les differences et/ou les similitudes entre les bas moteur de 125 et 175 z
mci
Re: bas moteur de z
Mis à part la bielle et peut-être les masses du vilebrequin, c'est pareil entre le 125 et le 175.
Par contre il y a une pompe à huile et un filtre en plus dans le 175 dit "grosse culasse".
Voili voilou !!! ::cryhappy:
dav
Re: bas moteur de z
Message par dav »
ok merci
donc on peut faire un mixe sans parler de grosse culasse
en partant d un bas de 125 et quelque piece de 175
(vilo chemise piston culasse)on peut avoir un 175 normal
Re: bas moteur de z
RE,
Pourquoi, tu veux garder ton bas moteur avec un n° moteur 125 et de pouvoir rouler un 175cc ::?: ::roll: ::p
dav
Re: bas moteur de z
Message par dav »
ba tu devine pas ::roll:
j ai pas le gros cube :;)
Re: bas moteur de z
Je te dis ça car sur les carte grise le n° moteur n'est pas inscrit, donc de toute façon cela reviens au même... ::cryhappy:
Par contre, si tu t'assures en 125cc et que tu roules avec un moteur de 175cc, je te racontes pas le jour d'un accident, ils vont te tomber dessus. Mais bon si tu en es conscient... ::roll: ::roll: ::roll:
dav
Re: bas moteur de z
Message par dav »
oui oui je sais :;)
pour l instant je demande des infos savoir si je passe en 175 ou si je garde memere en 125
j hesite encore sur l echange de la motorisation je verrais a l essais de u46c
cela resteras peut etre comme d origine ::thup:
mci
Re: bas moteur de z
Bin ouep, car pour moi tu ne vas pas gagner tant que ça, à part un peu de vitesse, donc pour ma part risquer de perdre gros à cause d'un changement de motorisation, bof bof...
Voili voilou... après c'est comme tu veux...
dav
Re: bas moteur de z
Message par dav »
merci c est des avis et infos que je cherche
je crois que tu as raison je vais suivre ton conseil je vais restaurer le 125 et ca ira bien
en vitesse ca donne quoi car pour comparer j ai ma d45s qui va bien et ca me convient en balade donc.....
je reste sur le 125
je vais potasser pour le moteur distri ect ect pour remise en etat :;)
Re: bas moteur de z
Pour comparer :
- 125 latérale, ~60km/h
- 125 culbutée, ~80km/h
- 175 culbutée, ~100km/h
Voilà !
