démontage volant moteur z54c
adrienp
Message par adrienp »
voici le problème, je n'arrive pas à extraire mon volant moteur sur ma z54c à l'aide d'un extracteur même en chauffant l'arbre.Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà rencontré le problème et savoir comment procéder.MERCI
Re: démontage volant moteur z54c
Je pense que tu es bien parti, mais il faut encore faire des essaies :
- chauffer, reserrer l'arrache volant et taper dessus au maillet (sur l'arrache pas sur le volant)
et continuer...
Rassures-moi d'un doute, tu as bien enlever l'écrous centrale (pas inverser) ???
Courage
adrienp
je vais réessayer sinon oui j'ai bien enlevé l'écrou.JE VOUS REDIT MERCI
