carburateur gurtner
fredy1ER
carburateur gurtner
Message par fredy1ER »
bonjour a tous, une petite question je suis en train de refaire un 175 u24c et j'ai un carbu gurtner marqué M13 peut il se monter dessus ou est il trop petit. sinon je recherche un carbu M19 pour le 175 u24c en echange du M13(complet) ou achat
cordialment
Re: carburateur gurtner
Un M13 ne me dit rien du tout, n'est-ce pas un 8 mal frappé ??? Revérifie quand même au cas ou !!! :;) ::super:
fredy1ER
oupsss bien vu, apres verif il y a inscrit sur la cuve RN 13
Oui alors si c'est du RN 13, ce n'est pas pour du 175... ::mefie:
Si c'est bien un RN13D, il devait être monté sur les premières Z46c, tu ne devrais pas avoir trop de mal à le vendre... ::roll:
fredy1ER
Bonjour
merci de ta réponse ::thup: ::thup: , c'est bien un RN 13 par contre il n'y a pas le D de frappé dessus, il était dessus quand j'ai eu la moto, c'est donc un carbu pour une autre machine?.
Me faut il absolument le changer pour un M 19 ::( ? ou je peux mettre celui ci en changeant le gicleur qui est un 30 par un 27 ou 28 ?
Le RN13, comme son nom l'indique à un passage de gaz de 13mm, il te faut pour une 175 Z24c un Gurtner M19 de 19mm de passage de gaz. Tu vois, il y a 6 mm de différence de diamètre de passage des gaz.
Caractéristiques du M19 :
- Type : M19-238
- N° chambre : 3485
- Gicleur : 34
- Volet : 824-8
- Gicleur d'aiguille : 3998
- Position de l'aiguille : Moyenne
- Arrivée d'essence : Inférieure
Voilà, sinon un M20D va aussi, il te faut au minimum un passage de gaz de 19mm.
fredy1ER
re....
merci beaucoup de tes réponses, je vais donc chercher un carbu M19..... ::super:
