Non non...
bravo champion la je suis bluffé par ce coup d'oeil !
Voila l'histoire: je commande un pot chez chamb**** indiquant le modèle de la moto etc...j'avais fait une grosse commande. Le temps de monter les premières pièces etc...je ne m'étais pas rendu compte de l'erreur.
Au moment de mettre la bague, ptit coup de pression "merde ça passe pas", et c'était trop tard pour dire "oh les gars, vous vous êtes trompés, je vous renvoi le pot..."
Ptit coup de crachat dans les mains, je décide de limer la bague. Finalement c'est passé mais j'ai quand même agrandi d'1 mm. La bague fait maintenant 35 mm de diamètre ou 35.5 plutôt
Il reste quand même de la matière, je ne pense pas que ça va se fendre. Ceci fait il a fallu revoir la colerette parce que ça passait mal. Avec une ponceuse pour l'aplanir (il était mal foutu quand même le tube) et une disqueuse pour refaire un bon arrondi, maintenant c'est du sur mesure
Ensuite (et oui c'est pas fini), le tube était trop long. Pas question de faire une patte. J'ai mesuré et scié pour ajuster ensuite le silencieux.
Bref, une drôle d'affaire mais au final j'ai bien un pot de 175 de 34mm de diamètre (contre 32 normalement je crois)
En tout cas j'y gagne peut être en perf du coup non ?
niveau dilatation des gaz,...
Le bruit a un peu changé, vous me direz c'est pas étonnant
Sinon merci pour vos réponses
Juste comme ça, l'écrou qui tient le pignon se dévisse en sens horaire (inversé) ? Le capuchon en plastique qui maintient le fil de la bougie se dévisse aussi ?
