Dans mon cas, j'ai réalisé la manip sur une U56 mais cela concerne toutes les 125 Motoconfort/Motobecane culbuté série Z et U
Le jeu de chaque soupape se règle moteur froid : il doit être de 0,1mm.
Pour le réglage, vous devez démonter le chapeau de culasse
Puis se mettre si possible en position avec les 2 soupapes fermées, mais une par une ça marche aussi. La vérification ne peut se faire qu’avec la soupape fermée le ressort détendu au maximum. Vérifier à l’aide d’une cale que le jeu est de 0,1mm entre la queue de soupape et le grain de culbuteur.
Si ce n’est pas le cas il suffit d’agir sur le petit carré de réglage de la rotule et le contre écrou. Au préalable, dévissez le contre écrou, réglez la rotule (à l’aide du petit carré au-dessus) de façon à ce que la cale soit prise entre le grain de culbuteur et la queue de soupape sans forcer. Resserrez bien le contre écrou.
Pour vérifier, faites un tour moteur à l’aide du kick puis insérer à nouveau la cale entre le grain de culbuteur et la queue de soupape. La cale de 0,1 mm doit glisser facilement alors que celle de la taille au dessus ne doit pas rentrer (0,15mm ou 0,20 suivant votre jeu de cales).
Voila en image c'est tout simple.
