embrayage z46c
Posté : sam. 12 juil. 2014 19:06
par rama
Salut, je viens de remonter ma z46c et j'ai remarqué un truc bizarre : quand je débraye, l' écrou de l'axe de commande de débrayage sort du carter. J'ai pensé qu'il fallait le resserrer mais ensuite y avait plus moyen de passer les vitesses. Je l'ai donc re-desserre pour pouvoir rouler mais j'aimerai savoir si ce mouvement et normal et surtout si ça ne craint pas...
Re: embrayage z46c
Posté : dim. 13 juil. 2014 16:30
par BIELLEZEBUTE
Normal ...il faut un peu de jeu ....
Je n'en sais pas plus .... c 'est le réglage de la garde de butée semble t-il ....!!!
Re: embrayage z46c
Posté : lun. 14 juil. 2014 12:08
Bonjour rama,
Oui c'est tout à fait normal. Comme le dit biellezebute c'est la butée pour le réglage de la garde d'embrayage. Cette vis sert à régler la tension de l'embrayage avec une approche par 1/2 tour, puis à affiner au niveau du réglage du levier d'embrayage. Il faut le resserrer jusqu'au premier tour ou il commence à être dur.
Re: embrayage z46c
Posté : mar. 15 juil. 2014 12:11
+1 MotoLudo, l'écrou sort de quelques milimètres...
Et comme disent les docs de l'époque, il faut l'approcher au mieux... hummm beau parler d'époque... non sans rire, ce que je fais, je le serre à la main sans clé, j'essaie de serrer 1/2 tour par 1/2 tour, dès que je ne peux plus mais en restant dans les crans de 1/2 tour j'affine au levier...
Re: embrayage z46c
Posté : mar. 15 juil. 2014 18:48
par rama
ok, me voilà rassuré ! Merci pour vos lumières
