Je suis en train de remettre en état un moteur de Z2C et il me manque le carburateur. En regardant les différentes docs et infos je trouve le Gurtner M19D-238 qui est indiqué avec une réduction fibre sur la notice "Pièces de rechange". Il est assez difficile à trouver mais c'est faisable.
Mon problème est le suivant :
Le diamètre extérieur de la pipe d'admission sur ma culasse est d'env. 25mm et intérieur 19mm or j'ai trouvé les infos suivantes sur le net dans une doc Gurtner:
M19D diamètre de pipe 24
M20D diamètre de pipe 25,4
M22D diamètre de pipe 25,4
Voici le lien pour ceux que ça intéresse :
http://terrot.club.pyreneen.free.fr/bas ... m-0001.htm
J'avoue que je m'y perd un peu...
Un vendeur m'a indiqué qu'il faut monter le M19D directement sur la pipe sans réduction... est-ce correcte ? son M19-238 fait 25,4 sans réduction et 22 avec réduction ???
Pouvez-vous m'indiquer les ref de carbu que vous avez sur des Z2C et le type de montage ?
Dans la fiches des caractéristiques je trouve pour les différents modèles : Z2C, Z22, Z23 du M19, M22 puis M20.
Si quelqu'un à la réponse, ça m'aiderait bien,
