Clavette de kick
Torned
Vos motos : Z54c
Clavette de kick
Message par Torned »
Hello,
Je suis à la recherche de la bonne astuce pour extraire la clavette de kick.
J'ai mis une bonne dose de WD40, j'attends de laisser passer la nuit et voir demain matin si en tapotant avec le marteau elle se décide à bouger.
Merci de votre aide.
Torned
Vos motos : Z54c
Re: Clavette de kick
Faut 'il retirer le kick pour démonter le carter d'allumage sur une Z54c?
Bonjour Torned,
Il faut taper (pas juste tapoter) la clavette avec un pointeau en bronze un fois le boulon devisser, j'ai eu beaucoup de mal a la sortir également. Ensuite le kick reste solidaire du Carter d'allumage, mais attention il faut accompagner le kick qui reste en tension avec son ressort au moment du démontage.
Torned
Vos motos : Z54c
Ok, merci pour l'astuce!
J'ai oublié de te préciser l'écrou dévissé mais jusqu'à ras du pas de vis comme ça tu tapes en même temps sur le boulon, tu épargnes le pas de vis. :;)
Captain675
Message par Captain675 »
Une nouvelle clavette se trouve encore chez les gens qui reparent les velos. Je pense que c'est du M7 ...
Pour retirer le carter, il faut aussi tendre un peu le kick pour que la pointe (a l'interieure) n'ailles pas sur la butée de kick.
Torned
Vos motos : Z54c
Je l'ai eu !
Merci :)
