Temps de rodage des segments neufs ?
Posté : mar. 25 nov. 2014 21:52
J'ai enfin pris le temps de remplacer mes segments de ma U56C. réouverture du moteur, heureusement c'est de la mécanique simple. J'ai à nouveau déglacer le cylindre mais cette fois à l'aide d'un rodoir à pierres, on voit que c'est bien mieux que le petit déglaçage que j'avais réalisé au papier de verre. J'ai à peine fait 200km et le cylindre était à nouveau lisse comme un miroir ::mad:
Par contre, quand j'ai mesuré le jeu à la coupe des segments de feu je suis à 0,3 alors que les segments racleur sont à 0,2 en prenant la mesure au même endroit (environ 3cm du haut du cylindre). C'est un jeu complet de 4 segments en cote 52 que j'ai acheté donc je suppose que ce sont les segments qui sont un peu court...j'espère que cela ne posera pas problème par la suite.
A votre avis, partir de combien de km on peut considérer que les segments sont rodés ::?:
Est-ce que vous faite un petit mélange Essence/huile pendant le rodage ?
