Mon carburateur gurtnerH16. 313 fuit au niveau du vis ralentie en dessous à un petit trou qui correspond avec l'enplacement de la vis et l'intérieur du carburateur ,et il y à une autre fuit à un trou qui correspond a l'enplacement de fixation du filtre a air.
Le carburateur fuit avant le démarrage et fuit tous le temps lors du fonctionnement.
fuite carburateur d45s
Re: fuite carburateur d45s
regarde ton aiguille de flotteur peux être usée
Bonjour Darkkiij,
Comme dit Rotorson, ou simplement ton flotteur qui est percée ou bloquée...
Du coup la cuve se vide et tu alimente en permanence.
Nota : Merci de faire une petite présentation dans la section adéquate, c'est toujours plus sympa avant d'échanger !
Merci mais
Non c'est pas l'aiguille ni le flotteur mais un prise d'air qui était en trop et la je l'ai boucher et il y à plus de problèmes
