Réglage hauteur de cuve Gurtner M19
Posté : lun. 27 juin 2016 07:21
par mulanee
J'ai un soucis sur ma Z24C nouvellement restaurée.
Je voudrais régler la hauteur de cuve du Gurtner M19 mais je ne sais pas comment enlever le flotteur, ça ne correspond pas à la doc, il y a une aiguille AU DESSUS du flotteur et celui-ci peut bouger de bas en haut mais je en sais pas comment l'enlever.
Merci.
Re: Réglage hauteur de cuve Gurtner M19
Posté : mar. 28 juin 2016 07:22
par mulanee
Une idée
Posté : mar. 28 juin 2016 23:35
Bonsoir mulanee,
Regarde
ici pour télécharger la vue éclatée du carbu M19.
Pour l'aiguille au dessus, c'est normal, elle traverse le flotteur. Sur le dessus du flotteur il y a comme un clips qui maintien l'aiguille et qui est soudé sur le flotteur. Il suffit de tirer le flotteur vers le haut en maintenant l'aiguille afin de passer le petit cran fait sur l'aiguille.
Si tu veux démonter aiguille + flotteur, il faut démonter l'écrou 8926 indiqué sur le pdf qui est sous la cuve.
Normalement si tu tiens le flotteur fermement, tu dois pouvoir faire tourner l'aiguille entre tes doigts, sinon c'est qu'il y a peut-être de l'oxyde ou autre chose qui bloque et c'est peut-être pour cela que tu n'arrives pas à démonter l'aiguille.
J'espère que mes explications sont assez claires...
Tiens-nous informé,
Posté : mer. 29 juin 2016 07:26
par mulanee
Merci de cette info.
Après avoir démonté 8926 comment fait-on sortir ce qu'il y a au dessous dans la cuve, en tapant sur 8908 vers le haut?
Dois je comprendre qu'après avoir enlevé le flotteur l'ai guille tombe toute seule?
Et aussi, à quelle hauteur régler le flotteur?
Posté : ven. 1 juil. 2016 22:01
Oui l'aiguille tombe toute seule.
Pour le réglage, il me semble qu'il n'y a qu'un cran...
Posté : sam. 2 juil. 2016 09:31
par mulanee
Impeccable merci pour le explications, il n'y a effectivement qu'un cran.
La seule "difficulté" consiste à tirer sur le flotteur.
J'ai fait l'inverse, j'ai maintenu le flotteur et poussé sur l'aiguille.
