Ne prend pas ses tours
- Vos motos : Z2C
Après le nettoyage et remise en route de ma Z2C, vient la période des essais et mise en confiance.
Ma moto démarre bien, ralenti correct, mais par contre elle a du mal à prendre ses tours à mi régime.
Je peux rouler sans problème car elle marche bien jusqu'à 1/3 à 1/2 du régime.
Je passe toutes les vitesses et en 4, le couple est bien présent, la moto roule bien. Mais rataille dés que j'ouvre un peu.
Jeu au rupteur 0.3, contact propre, bougie ok (2 neuves) réservoir et carbu nettoyés.......
Merci de vos avis!
Patrick
Merci de vos avis!
Patrick
Re: Ne prend pas ses tours
D'abord, les rupteurs doivent être à 0.35-0.4, écartement de la bougie à 0.4.
As-tu ensuite vérifier les réglage du carburateur ?
- Vos motos : Z2C
Rupteur et bougie sont à 0.4.
Sur le carbu, il n'y a pas beaucoup de réglage! la vis d'air n'a pas d'efficacité! Je vais renettoyer!
Patrick
Patrick
- Vos motos : Z2C
Avec le retour des beaux jours, le Motobec est de sortie.
J'ai réglé mon problème de non prise de tours, en bouchant partiellement le gicleur.
La moto marche bien!!
Il y a quand même pas mal de vibrations, et j'ai perdu la vis qui tiens la "pédale" sur le kick!
Je ne sais pas si ça se retrouve, mais si qqu'un sait où trouver, ou alors peut me donner les dimensions de cette vis?
Patrick
Patrick
Est-ce la pièce n°142 page 3A du manuel Z56c ??
- Vos motos : Z2C
Bonjour Zub,
Oui, c'est bien l'axe 142 sur l'éclaté.
http://www.motoconfort-u54c.com/page.php?17
J'ai perdu aussi la bille et le ressort, mais ça , facile à retrouver.
Ok , il faut que je prenne le temps pour te donner les dimensions. ok
- Vos motos : Z2C
Merci!....
Alors, j'ai essayé de d'enlever la vis sur 2 kick, et malheureusement je commence à foirer les têtes...
Par contre c'est du M8 sur au moins 22mm de long voir 24mm... et pour le pas
à mon avis du 125
Avec tête fendue à plat
- Vos motos : Z2C
Merci d'avoir essayé.
La vis a un filletage de M7 (me semble) sur 15 mm et une partie lisse de D8 sur 28mm.
Je vais vérifier le pas de vis avec une vis M7. Si le pas n'est pas standard, un collègue peut me refaire une vis avec un autre pas.
A suivre.
Bonne soirée
Patrick
A suivre.
Bonne soirée
Patrick
