Fuite d'essence carbu
lo69
Message par lo69 »
Bonjour.
J'ai une fuite d'essence carbu par le petit trou de la pointe de la vis de richesse !!! Apparemment c'est qu'à l'arrêt. Une idée ? Merci ::thup:
lo69
Re: Fuite d'essence carbu
Message par lo69 »
Je n'ai pas précisé , c'est une Motoconfort U46C.
Quelle est la marque de ton carbu ?
Il faut vérifier, la portée du pointeau et le flotteur s'il n'est pas percé...
lo69
Message par lo69 »
C'est un carbu Amac. Le flotteur n'est pas percé.Je vais verifier la portée du pointeau ::thup:
Désolé mais je ne suis pas sûr de comprendre, j'ai du mal à visualiser...
Tu parles de la vis de ralenti avec un ressort dessus ?
lo69
Message par lo69 »
Oui . Bon apparemment, ça ne fuit plus !!!
Par contre elle ne tient pas le ralentit et justement la vis de richesse n'a aucun effet ni en serrant ni en desserrant ?
Je me demande si mon carbu n'est pas à remplacer ???
Tu l'as démonter et nettoyer ? Quand tu le fais, prends soin de noter les réglages... ::thup:
lo69
Message par lo69 »
lo69 a écrit :C'est un carbu Amac. Le flotteur n'est pas percé.Je vais verifier la portée du pointeau ::thup:
Bonjour à tous. Je reviens sur mon carbu....et je me suis trompé , c'est un Gurtner !!!
Pouvez vous me dire quel est le réglage du flotteur svp (il y a 3 encoches sur l'aiguille) et si il n'y a qu'une seule vis de réglage ?
Merci.
Réglage aiguille basse. ::thup:
lo69
Message par lo69 »
Que veux tu dire par aiguille basse stp ?
