Page 1 sur 2
Fuite d'essence carbu
Posté : dim. 16 oct. 2016 19:35
par lo69
Bonjour.
J'ai une fuite d'essence carbu par le petit trou de la pointe de la vis de richesse !!! Apparemment c'est qu'à l'arrêt. Une idée ? Merci ::thup:
Re: Fuite d'essence carbu
Posté : dim. 16 oct. 2016 19:37
par lo69
Je n'ai pas précisé , c'est une Motoconfort U46C.
Posté : lun. 17 oct. 2016 08:34
Quelle est la marque de ton carbu ?
Il faut vérifier, la portée du pointeau et le flotteur s'il n'est pas percé...
Posté : lun. 17 oct. 2016 13:46
par lo69
C'est un carbu Amac. Le flotteur n'est pas percé.Je vais verifier la portée du pointeau ::thup:
Posté : jeu. 20 oct. 2016 20:29
Désolé mais je ne suis pas sûr de comprendre, j'ai du mal à visualiser...
Tu parles de la vis de ralenti avec un ressort dessus ?
Posté : lun. 24 oct. 2016 17:14
par lo69
Oui . Bon apparemment, ça ne fuit plus !!!
Par contre elle ne tient pas le ralentit et justement la vis de richesse n'a aucun effet ni en serrant ni en desserrant ?
Je me demande si mon carbu n'est pas à remplacer ???
Posté : lun. 24 oct. 2016 21:54
Tu l'as démonter et nettoyer ? Quand tu le fais, prends soin de noter les réglages... ::thup:
Posté : lun. 7 nov. 2016 15:32
par lo69
lo69 a écrit :C'est un carbu Amac. Le flotteur n'est pas percé.Je vais verifier la portée du pointeau ::thup:
Bonjour à tous. Je reviens sur mon carbu....et je me suis trompé , c'est un Gurtner !!!
Pouvez vous me dire quel est le réglage du flotteur svp (il y a 3 encoches sur l'aiguille) et si il n'y a qu'une seule vis de réglage ?
Merci.
Posté : lun. 7 nov. 2016 21:09
Réglage aiguille basse. ::thup:
Posté : mar. 8 nov. 2016 08:37
par lo69
Que veux tu dire par aiguille basse stp ?
