Déposé culasse difficile
zeverybest
Message par zeverybest »
Comme le moteur de ma Z57c est complètement bloqué, je voudrais enlever la culasse pour faire un outils qui poussera le piston pour le débloquer
J'ai pourtant rempli le cylindre de défripant pour essayer de le débloquer
J'ai donc retiré le cache culbu, les axes de culbuteurs et les écrous de culasses, mais elle ne bouge pas
Si je tourne le volant magnétique, l'ensemble cylindre, culasse, piston monte
Mais impossible de décoller la culasse
Je ne veux pas forcer entre les ailettes pour ne pas les casser
J,ai lu sur le forum que le haut du cylindre rentrait un peu dans la culasse. Ai je bien compris?
Avez vous une astuce pour retirer la culasse?
Merci de votre aide
Macmasson
Re: Déposé culasse difficile
Message par Macmasson »
Re salut!
En effet la culasse rentre dans le cylindre mais c'est un ajustement libre ... Perso j'essaierais tranquillement avec un marteau et une cale martyre en bois en tapotant tout autour et au dessus de la culasse. ::marteau:
C'est le joint de culasse qui doit faire colle... sinon un peu de chauffe ::thup:
Comme dit Macmasson, une bonne chauffe ou 2 et tu essayes à nouveau, ça va être un jeu de patiente. Mais attention au ailettes...
