Je suis en train de restaurer une 175 Z26C, etJ'ai un problème avec mon kick qui vient en buté contre le carter du volant magnétique. Le silent-bloc de butée de kick est neuf. Si je ne trouve pas l'origine de ce défaut à court terme, je vais creuser le carter.
Après démontage, je trouve que le bosselage du kick est un peu creusé, le recharger au MIG est-il la bonne solution ?
Merci pour vos conseils.
Problème de kick
Re: Problème de kick
Ne serait-ce pas un souci avec ta clavette ?? Si c'est le souci du bosselage, je pense que tu peux en effet recharger au mig, c'est une bonne idée.
L'idée de la clavette est une piste, car celle d'origine le filetage était h/s, et j'ai dû la remplacer par une de cyclo. En effet, suivant le diamètre de la clavette, cela peu jouer sur la position du kick.
Merci pour le tuyau.
JD48
JD48
En général, je reprends la clavette car le biais est souvent pas assez prononcé.
J'ai fait toutes les modifs. avec des résultats plutôt positif, mais mon kick en fond de course tape sur le repose pied. Que puis-je faire ?
Merci pour vos conseil.
Jd48
Jd48
J'ai le même souci. Je n'ai pas réussi à résoudre ce souci.
