Remontage du kick
zeverybest
Remontage du kick
Message par zeverybest »
Désolé
Encore une question absurde
Je vais re positionner le camrter d'allumage sur ma Z57C
J'ai donc positionné le kick sur ce carter et mis le ressort en place
Avant de re positionner l'ensemble sur le moteur, faut il appliquer une contrainte au ressort en faisant faire un tour au kick pour "remonter" le ressort où le montage sans pré contraint suffit il?
Je ne sais pas si mes explications sont très claires,
Dites moi si il faut que je détail autrement
Re: Remontage du kick
Oui il faut faire un tour avec le kick pour bander le ressort... ::thup:
zeverybest
Super
Merci de cette réponse rapide
Y a plus qu'à
