175 Z26C
Re: 175 Z26C
donc cette bague en question a tellement de jeu que que le plateau se met de travers et vient toucher le carter en bas. Donc je ne sais pas si cette pièce se trouve ... j'ai déja verifier je ne trouve pas de revendeur...
Si quelqu'un a une idée...
Merci pour les réponses
Re: 175 Z26C
Ah bon voilà tu as réussi, bravo
Pour cette bague tu peux la trouver, c'est du Ø 20x25x19 et tu trouves ça ICI, il faut juste reprendre la longueur de 1mm... et le tour est jouer... mais il faut la changer...
Re: 175 Z26C
Super merci de me donner ces précieux renseignements, zub.
J'aurais pas pu arrivé jusque la...
Bonne journée
Bonne journée
Re: 175 Z26C
Bonjour ,
quelques nouvelles de mon 175 Z26C.
Aprés avoir changer cette bague celleci a bien réduit le jeu du plateau d'embrayage . La moto à démaré mais malheureusement cette dernière c'est arrétée. Et impossible de reaire tourner le moteur , celui ci est encore bloqué comme à l'origine de ce post.
J'ai donc redémonté le système d'embrayage pour m'appercevoir que la partie mobile moteur est bloqué . Donc je vais déculassé pour savoir pourquoi ca bloque . je vous tien au courant.
Re: 175 Z26C
Bonsoir gilles31! J'ai la même bécane que toi et je suis moi aussi en restauration.Je n'en suis pas encore au moteur mais je vais suivre ton évolution de prés.J'espère que tu vas trouver et surtout que ce n'est pas grave!
Re: 175 Z26C
Je reviens vers vous pour vous tenir au courant....Au départ le problème est que le moteur se bloque a moment donner. La rotation du moteur ne se fait plus. Dons après avoir isolé la boite du moteur pour ecarter des problèmes de boite, je m'aperçois que c'est lpree moteur qui bloque. Après démontage complet du moteur, il appert que les masses du vilebrequin touche au bas du carter, ce qui a eu pour effet de provoquer des cassures à différends endroit de celui ci.
