pignon sortie de boite z57c
marc02
Message par marc02 »
bonsoir à tous
après bien du mal j'ai enfin réussi à extraire le pignon de chaine moteur mais impossible de le faire passer entre l'extrémité de l'arbre primaire et le volant magnétique!!! auriez vous une solution qui m'éviterait de démonter le volant magnétique?
merci d'avance
Re: pignon sortie de boite z57c
Première solution, le poncer...
Deuxième, il faut mettre l'encoche de la clavette avec la fente de la l'arbre, il faut jouer un peu comme cela. Ca rentre c'est sur, je l'ai fait dans les deux sens pour vérifier...
marc02
merci du conseil j'ai réussi!! il faut vraiment avoir du doigté , et j'essayais en le sortant par le bas et c'est sorti par le haut ::super:
Bonjour
Même manip pour mettre le nouveau... ::thup:
